Scansiona, progetta e collabora. Tutto sull'iPad
4 minuti di lettura
Condividi questo post:
La nuova funzione Scan-to-Design [Labs] di SketchUp Labs è destinata a rivoluzionare le tue procedure di scansione, creazione dei modelli e progettazione. Puoi fare tutto nella stessa app, aprendo le porte a nuove opportunità per semplificare la collaborazione.
Mani che sorreggono un iPad che mostra la funzione Scan-to-Design di SketchUp
SketchUp Labs, il nostro programma Beta pubblico, introduce un rivoluzionario flusso di lavoro per iPad che consente di massimizzare la produttività degli utenti. La funzione Scan-to-Design [Labs] consente di eseguire scansioni, progettare e collaborare, il tutto da una singola app. Grazie all'avanzatissima tecnologia di Canvas, Apple e Trimble, puoi scansionare gli spazi interni esistenti e osservare come SketchUp trasforma i dati acquisiti in un modello di SketchUp organizzato in modo intelligente. Accedendo a tutti gli strumenti da una singola app, puoi snellire il processo e abbreviare le tempistiche di creazione dei modelli dello stato di fatto, accedere immediatamente alla geometria 3D da utilizzare come punto di partenza per l'esplorazione dei progetti e aprire la porte a nuove opportunità di collaborare in modo più efficace ed efficiente con gli stakeholder. Inoltre, la funzione Scan-to-Design effettua una scansione esaustiva dello spazio, evitandoti di tornare sul posto in seguito per verificare i particolari mancanti.
Creazione dei modelli semplice e intuitiva e collaborazione trasparente
Immagina di entrare nell'immobile di un cliente con il tuo iPad in mano, eseguirne la scansione e generare all'istante il modello 3D corrispondente. La funzione Scan-to-Design permette di iterare velocemente sul posto, incorporando le idee di progettazione del cliente a mano a mano che le suggerisce. Sfruttando le funzionalità dell'iPad per il lavoro in modalità mobile, puoi sostituire una serie di visite in loco, messaggi e-mail e conversazioni con un singolo incontro produttivo. Dopo aver acquisito i dati della scansione e discusso le opzioni di progettazione con il cliente, puoi pubblicare il file su Trimble Connect, la nostra piattaforma di collaborazione sul cloud. Quando aprirai SketchUp nelle applicazioni per Desktop e Web, al ritorno in ufficio o in qualunque altro posto tu decida di lavorare, il tuo progetto sarà lì ad aspettarti.
Guarda un designer d'interni mentre aiuta una coppia a trasformare uno spazio inutilizzato in un'area giochi per il suo bambino, con la funzione Scan-to-Design.
Opzioni di output flessibili
Ogni progetto è unico. Proprio per questo, offriamo una serie di opzioni diverse per la scansione, che ti aiuteranno a creare un modello 3D su misura. La funzione Scan-to-Design può essere personalizzata in base al tipo di output che desideri ottenere, scegliendo fra mesh 3D con texture, che vengono create sfruttando la tecnologia di scansione Canvas, semplici piani privi di texture, realizzati con la tecnologia RoomPlan di Apple, o entrambe le opzioni.
  • Puoi generare una visualizzazione fotografica dello spazio 3D, da usare come riferimento per le condizioni preesistenti. Questa opzione è molto comoda per collaborare con i clienti in loco, perché consente di generare la scansione e aggiungere annotazioni in modalità Markup, per illustrare velocemente le possibilità di progettazione.
  • Puoi passare a un semplice modello 3D privo di texture, contenente solo i bordi e le facce di SketchUp che utilizzi abitualmente, per iniziare immediatamente a esplorare i concetti di progettazione.
  • Puoi partire da una geometria modificabile con texture, perfetta per spazi irregolari, elementi organici o forme più complicate all'interno dell'ambiente, come gli arredi.
Per ulteriori informazioni, leggi questo articolo dell'Help Center.
Scopri di più sulla funzione Scan-to-Design.
Tutorial sulla funzione Scan-to-Design
Seguendo questa semplice procedura dettagliata in quattro passaggi scoprirai quanto è facile trasformare una scansione in un modello 3D. Ripeti le operazioni sul tuo iPad.
Mani che sorreggono un iPad che mostra l'interfaccia utente di SketchUp
1. Impostazione della scansione: parti da un file di SketchUp vuoto sull'iPad. Attiva lo strumento Scan (Scansione) disponibile nella tavolozza strumenti di overflow.
Mani che sorreggono un iPad che mostra l'interfaccia utente della funzione Scan-to-Design in SketchUp
  1. Scansione del locale: sposta lentamente il dispositivo per tutta la stanza, come se stessi tinteggiando le pareti, con un movimento continuo e ripetitivo per catturare tutti i dettagli. Segui le indicazioni sullo schermo per ottenere una scansione completa e di alta qualità. Terminata la scansione della stanza, fai clic su Done (Fine). L'elaborazione può richiedere alcuni minuti.
Mani che sorreggono un iPad che mostra una scansione in SketchUp
3. Revisione dell'output: al termine dell'elaborazione verrà visualizzato un modello 3D dello spazio che hai appena scansionato in SketchUp per iPad. Le singole scansioni vengono organizzate in modo intelligente, per consentirti di mostrare e nascondere il modello utilizzando il riquadro Tags (Tag) o la struttura, e concentrarti sulle informazioni importanti per lo sviluppo del progetto.
Mani che sorreggono un iPad che mostra una scansione con annotazioni e idee di progettazione in SketchUp
  1. Inizio della progettazione: puoi usare il modello creato dalla funzione Scan-to-Design come riferimento per iniziare il tuo progetto, oppure cominciare a creare direttamente in 3D.
Suggerimento per la versione Pro: prima di iniziare un progetto, apri Preferences > Scan-to-Design (Preferenze > scansione) e definisci l'output perfetto per ogni singolo scenario.
Pronti, partenza, scansione!
Ora che sai come funziona, comincia a catturare le condizioni esistenti del sito e a trasformarle in progetti capaci di conquistare i clienti. Avvia ora la funzione Scan-to-Design nell'applicazione SketchUp per iPad o leggi le note di rilascio complete per scoprire di più.
Per iniziare, scansiona il codice QR.
Altre novità tutte da scoprire
Oltre alla funzione Scan-to-Design, in questo aggiornamento di SketchUp per iPad puoi trovare anche altri miglioramenti, come Occlusione ambientale e Omnibar. L'opzione Occlusione ambientale aggiunge straordinari effetti visivi che aumentano il realismo del progetto. Disponibile nelle versioni per Desktop e iPad, e visibile anche in LayOut, questo nuovo stile globale aumenta l'impatto visivo e la profondità percepita dei contorni del modello. Puoi personalizzare le impostazioni di stile in modo da generare effetti grafici esclusivi, come immagini di modelli in argilla o gesso bianco.
E poi c'è la Omnibar, disponibile nelle versioni per Desktop, Web e ora anche iPad, che offre una funzione di ricerca intelligente per aiutarti a trovare gli strumenti in modo efficiente, utilizzando il linguaggio naturale o parole specifiche dell'interfaccia utente. Che tu sia un nuovo utente di SketchUp per iPad o un vero esperto, puoi trovare più velocemente quello che cerchi e impostare tasti di scelta rapida personalizzati in base al tuo flusso di lavoro e alle tue preferenze.
Se desideri ulteriori informazioni su Occlusione ambientale e sulle altre novità della versione 2024 della nostra applicazione per Desktop, leggi questo post
Informazioni su SketchUp Labs
SketchUp Labs è il terreno di prova che usiamo per condividere le nuove funzionalità all'avanguardia che stiamo ancora sviluppando, sfruttando il potenziale delle tecnologie emergenti.
La funzione Scan-to-Design[Labs] è un rivoluzionario strumento basato su una tecnologia in evoluzione sviluppata in collaborazione con Canvas, che offre straordinarie possibilità all'interno della versione dell'app SketchUp per iPad.
Grazie al programma Labs, permettiamo agli utenti di sperimentare le nuove funzioni e fornire un feedback, che ci consente di perfezionarle e assicurarci che la nuova tecnologia fornisca esattamente il valore di cui hanno bisogno.
Per ulteriori informazioni visita l'Help Center di SketchUp.
Articoli correlati
Flussi di lavoro basati sui documenti migliorati in SketchUp per iPad-summary-image
article
SketchUp per iPad ora supporta i PDF! Importa ed esporta PDF nell’app per velocizzare il passaggio d...
Leggi l'articolo completo
SketchUp speeds up complex building permit applications-summary-image
article
Mr. Norihiro Terasawa, an industry pioneer in combining computer technology with architecture, will ...
SketchUp Helps Build Consensus in Once-in-a-Century Railroad Renovation Project-summary-image
article
Mr. Nakahiro Ikeda, who is involved in the construction plan review work using SketchUp 3D models th...
Pronto a cominciare?
