Simplifiez votre prochain projet avec un flux de travail BIM en quatre étapes
9 Minutes Lire
Partager cet article :
Les flux de travail BIM ne sont pas forcément lourds à gérer. Nous avons discuté avec Stéphane Desmulie, l'expert SketchUp en la matière, qui nous décrit un flux de travail BIM simple, optimisé par des technologies connectées.
Accès direct à :
Qu'est-ce que le BIM ?
Image montrant le BIM et des personnes sur un chantier de construction
Si le BIM fait beaucoup parler de lui dans le secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AEC), il y a une bonne raison à cela : c'est un flux de travail de construction riche en informations, hautement collaboratif et optimisé par les technologies existantes et émergentes, le tout minimisant le risque d'erreur. BIM est l’abréviation de Building Information Modeling (ou Building Information Management, Modélisation des informations du bâtiment, en français). Le BIM peut englober l'ensemble du projet de construction, des modèles à la documentation en passant par l'estimation des coûts et l'ordonnancement des opérations. Il ne s'agit pas d'un outil unique, mais plutôt du cycle de vie d'un projet, de sa conception à sa réalisation, voire au-delà.
Pourquoi les concepteurs ont tout intérêt à intégrer le BIM dans leur réflexion ?
Si vous êtes architecte ou designer, devez-vous vraiment vous intéresser au BIM ? Clairement, oui. Il est important d'être en phase avec les flux de travail les plus utilisés par les entreprises de construction et d'ingénierie. La collaboration s'avérant plus fluide si vous disposez des technologies et flux de travail appropriés, vous remporterez davantage d’appels d’offres. Le BIM est l'avenir de l'industrie de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC), et c'est justifié. En effet, il apporte des améliorations dans bon nombre de domaines :
  • Productivité accrue. 70 % des personnes qui mettent en œuvre des flux de travail BIM affirment être plus productives
  • Vitesse d’exécution accrue. Les modèles BIM constructibles augmentent l’efficacité, la précision et la rentabilité. Selon le rapport « How We Build Now » (méthodes de constructions actuelles), 13 % des dépenses totales d’un projet peuvent être éliminées par une saisie plus efficace des données et leur standardisation.
  • Meilleure connectivité. Le nombre d’utilisateurs ayant recours à la technologie connectée du BIM ne cesse d’augmenter. Selon le même rapport, plus de 50 % des entreprises de construction utilisent déjà des flux de travail BIM ou les utiliseront au cours des 12 prochains mois.
  • Plus grande précision du projet. La connexion du matériel aux logiciels permet d’obtenir des données précises en temps réel.
  • Plus de modèles compatibles BIM, moins de temps perdu. Avec plus de 20 millions de modèles partagés, Trimble vous évite de réinventer la roue pour commencer à innover plus rapidement.
Examinez cette proposition de flux de travail BIM pour les architectes et les concepteurs et adoptez-la pour mener à bien votre prochain projet comme jamais auparavant.
Première phase du flux de travail BIM : avant-projet sommaire
La première partie d’un flux de travail BIM, vous la connaissez probablement déjà : c'est la phase d'avant-projet sommaire (APS). Lorsque vous créez un avant-projet pour un flux de travail BIM, sachez que plus votre modèle est riche en informations, plus le flux de travail en résultant sera fluide. Ajoutez les informations pertinentes à chaque étape du processus afin que votre modèle évolue à mesure que vous recueillez des données.
Définition du contexte de la conception
Plan aérien du site
Plan du site d'un projet.
La fonction Ajouter un emplacement dans SketchUp permet de situer votre projet dans le monde réel. L’extension PlaceMaker pour SketchUp, quant à elle, vous permet d’importer bâtiments, routes, chemins, arbres, plans d’eau et antennes haute résolution pour démarrer votre projet avec un contexte détaillé.
Modèle montrant un bâtiment dans son contexte
Vue aérienne du contexte du site et du modèle.
Pour prendre un bon départ, scannez le site et importez les données. Vous disposerez ainsi d'une base solide et précise pour commencer à travailler. Si vous souhaitez intégrer directement la numérisation aux technologies Trimble, votre entreprise ou vos partenaires peuvent tester le scanner Trimble X7, contrôlé sur site depuis une tablette. Et si vous avez accès à des scanners 3D, vous pouvez importer un nuage de points dans SketchUp à l’aide de Trimble Scan Essentials, inclus dans l'abonnement Studio.
Réalisez une conception durable avec Sefaira, qui vous permet d'intégrer des données climatiques réelles à votre projet, déterminées en fonction de son emplacement. Sur la base du bâtiment à construire, le logiciel génère des rapports d'analyse de la performance énergétique et de la lumière du jour. Sefaira inclut également des informations telles que le vitrage et les valeurs d’isolation afin de concevoir des solutions de construction haute performance.
Flux de travail de modélisation 3D en phase de pré-construction
Une fois que vous avez ajouté du contexte pour vous assurer que le bâtiment s'intègre bien dans l’espace environnant, il est temps de passer à la partie amusante : créer votre modèle !
Si vous avez numérisé le site ou un bâtiment existant en vue d’une extension ou d’une rénovation, vous pouvez créer votre modèle dans SketchUp directement à partir du nuage de points. Après avoir défini le contexte détaillé dans SketchUp pour ordinateur, vous pouvez tirer parti de Trimble Connect pour vous connecter à SketchUp pour iPad sur site afin de dessiner des croquis de votre vision.
Image d’un nuage de points réalisé à l’aide de Trimble Scan Essentials
Nuage de points d’un bâtiment existant importé dans SketchUp.
Si vous n’avez pas scanné le site, qu'à cela ne tienne ! Vous ne partez pas de zéro. Le contexte du site est là pour vous inspirer. Grâce à PreDesign, incorporez des considérations comme la lumière naturelle et d'autres facteurs environnementaux pour matérialiser rapidement vos idées de modélisation et commencer à construire l'option la plus performante.
Image one
Image two
Nuage de points et modèle d’un bâtiment existant. Faites glisser le curseur pour voir l'image avant et après.
Dès que vous avez une idée globale de la forme que doit prendre votre nouveau projet, accordez votre attention aux détails. Ajustez les paramètres de lumière et de matériau pour poser les bases des futurs rendus dans V-Ray. Tout au long de la phase de conception, veillez à ce que votre modèle reste organisé ; il sera plus facile d’y intégrer des données importantes qui seront reprises dans les modèles futurs, plus détaillés.
Image montrant un rendu
Rendu d’un bâtiment existant.
Faites preuve de créativité et prenez plaisir à transposer votre vision en modèle 3D ! Visualisez votre conception à tout moment avec des rendus, des scènes animées, des expériences de visualisation en réalité augmentée (RA) et en réalité virtuelle (RV), le tout disponible dans SketchUp. Ces fonctionnalités de visualisation avancées vous permettent de collaborer facilement et de recueillir les commentaires des parties prenantes. Bien évidemment, il est essentiel que les informations soient partagées dans tout flux de travail, mais c'est encore plus vrai dans les flux de travail BIM, où des décisions majeures sont en jeu.
Image one
Image two
Modèle et rendu SketchUp d’un bâtiment existant et de la proposition d’un nouveau bâtiment. Faites glisser le curseur pour voir l'image avant et après le rendu.
Si votre conception vous convient, vous pouvez la préparer pour aborder la phase suivante du flux de travail BIM. Par exemple, vous pouvez intégrer des données IFC (Industry Foundation Class) dans votre modèle SketchUp, à l’aide du plug-in SketchUp-IFC-Manager. Dans le cadre d'un flux de travail BIM, les données IFC sont le meilleur moyen de collecter et d’archiver les informations du projet. Elles peuvent être exploitées tout au long du processus de conception/construction et après l’achèvement du projet pour faciliter l’exploitation et la gestion du bâtiment. Lorsque votre modèle contient toutes les données dont l'équipe suivante a besoin, vous pouvez le charger dans Trimble Connect, où il servira de source de vérité.
Deuxième phase du flux de travail BIM : maquette structure
Une fois que l’architecte a imaginé une conception, les ingénieurs doivent s’assurer qu'elle est fonctionnelle. Pour créer la maquette structure, il est possible d'importer directement dans Tekla Structures l'avant-projet chargé préalablement dans Trimble Connect, sans perte des données IFC ni des autres informations incluses dans le modèle SketchUp.
Image montrant la maquette structure d’un bâtiment
Maquette structure du nouveau bâtiment proposé.
Disposant du modèle créé dans SketchUp, les professionnels MEP (mécanique, ingénierie et plomberie) peuvent désormais travailler sur ce même modèle à l’aide d’outils logiciels MEP puissants et professionnels. La suite Trimble présente l'avantage de pouvoir connecter directement le modèle chargé dans Trimble Connect à un logiciel MEP, en vue de modéliser des composants mécaniques, électriques et de plomberie.
Image montrant le réseau MEP
Les modèles d’information et MEP sont regroupés dans un seul programme.
L’environnement commun de données est crucial pour un flux de travail BIM, car il permet à toutes les parties prenantes de disposer du même niveau d'information tout au long du cycle de vie d’un projet. Si le modèle unique contient l'ensemble des données (non seulement l'avant-projet, mais aussi les composants structurels et MEP essentiels qui la rendront opérationnelle), il sert de système d’information facile à interpréter par toutes les parties prenantes. Par exemple, un client peut avoir du mal à comprendre les dessins de construction 2D qui montrent la complexité du réseau d’un bâtiment, tandis que le modèle 3D permet à chacun de visualiser facilement le projet et de donner son avis.
Troisième phase du flux de travail BIM : conception technique
L'avant-projet étant défini et les maquettes structure et fluides en place, l'ensemble peut être importé dans un environnement de données partagé tel que Trimble Connect. De cette façon, l’équipe de projet dispose d’un modèle complet et riche en données. Désormais, la communication entre les équipes est basée sur une compréhension commune du projet. Nous vous recommandons d’utiliser Viewpoint pour gestion de projets, un produit Trimble qui vous permet de vous assurer que toutes les équipes sont au diapason, sans perte d'informations dans les fils de discussion.
Image montrant le rendu d’un bâtiment
Rendu du nouveau bâtiment proposé.
C’est le moment de détecter les collisions, une tâche aisée car elles apparaissent plus clairement en 3D que sur les dessins de construction 2D. S'il existe un nuage de points, il présente les interactions avec les composants du bâtiments existant. En tant que concepteur, vous pouvez ainsi discuter des problèmes potentiels avec l’équipe de projet et trouver rapidement des solutions visant à atténuer les conflits tout en conservant l’apparence générale du projet.
Image montrant le rendu aérien d'un bâtiment
Rendus montrant les détails extérieurs et intérieurs du nouveau bâtiment proposé.
Commencez à intégrer davantage de détails dans le modèle et ajustez les modifications à apporter à l’intérieur en fonction des informations obtenues auprès des autres équipes. Réfléchissez aux détails du bâtiment tel que construit et à leur aspect final lors de la construction, aussi bien pour les panneaux muraux que pour les vis à utiliser. Utilisez V-Ray for Studio pour créer de superbes rendus directement à partir de votre modèle, et présentez-les aux parties prenantes afin qu'elles visualisent le projet final.
Sans quitter l’environnement commun de données (CDE) que vous avez créé, vous pouvez générer des plans 2D et des documents de présentation dans LayOut
Quatrième phase du flux de travail BIM : documentation et livraison
Image montrant une vue aérienne du modèle
Modèle montrant l’équipement de chantier et les fondations du nouveau bâtiment.
Enfin vient la phase finale : construire le modèle que vous avez conçu en 3D ! L’équipe de construction peut pousser la modélisation plus loin pour facilité l'exécution. Dans LayOut, elle peut élaborer le plan d'installation du chantier (PIC) afin d'aménager une zone propre dédiée à l'équipement lourd et aux livraisons. Elle peut également créer les échafaudages dans SketchUp à l'aide du plugin ScaffMax pour SketchUp, qui permet de créer un modèle 3D de l'échafaudage afin de déterminer la quantité d'éléments nécessaires et leur coût.
Image montrant le modèle d’une maison avec échafaudage
Modèle montrant un échafaudage autour d’une forme de bâtiment basique.
Les ingénieurs structures peuvent importer dans Tekla Powerfab les plans de structure qu’ils ont créés pour la fabrication de l’acier. Parallèlement, dans l’environnement de construction connecté, l’équipe de projet bénéficie d'un retour d’information en temps réel par le biais du suivi du chantier, de la fabrication à la livraison. Avec Trimble Connect AR, elle peut superposer les données terrain réelles aux modèles que vous avez créés pour visualiser l’état d’avancement du projet et les travaux à venir. Ainsi, gestionnaires, entrepreneurs, sous-traitants et autres parties prenantes sont sur la même longueur d’onde.
Modèles du chantier.
Au sein de l’environnement commun de données de Trimble Connect, l’équipe de projet transmet les documents d’exécution aux différents intervenants. Grâce à Viewpoint, l'automatisation des tâches, formulaires, processus et rapports nécessaires au contrôle du projet, de la qualité et des documents, lui permet de maintenir le projet sur la bonne voie, et garantit la communication entre le chantier et le bureau. Pour la réalisation du projet, l'équipe peut en outre déployer des scanners ou des robots sur site afin de télécharger des données en temps réel dans le système de gestion de projet, ce qui évite les mauvaises surprises. Le projet BIM est alors optimisé et parfaitement exécuté.
Comment profiter des avantages majeurs du BIM
Imaginez un projet sans dépassement de budget ni retard, sans problèmes de sécurité ni de communication. La mise en œuvre du BIM améliore tous les aspects de votre projet puisque toutes les parties prenantes accèdent aux bonnes informations au bon moment. Des premières esquisses de l’architecte à la fixation de la vis finale par le sous-traitant, les projets BIM sont bien documentés et coordonnés.
Si vous êtes architecte, vous pouvez commencer à penser BIM sur votre prochain projet. Il s'agit d'adapter votre flux de travail pour améliorer le passage de relais et la communication avec vos homologues structure et MEP. Si la collaboration avec vous est fluide, il vous sera plus facile de remporter des appels d’offres.
Vous avez envie d'intégrer le BIM dans votre prochaine conception ? Pour démarrer votre flux de travail de conception basé sur le BIM, téléchargez la version d’essai gratuite de SketchUp, qui vous donne accès à une suite d’outils puissants et au stockage dans le cloud.
Articles connexes
SketchUp speeds up complex building permit applications-summary-image
article
Mr. Norihiro Terasawa, an industry pioneer in combining computer technology with architecture, will ...
Lire l'article complet
SketchUp Helps Build Consensus in Once-in-a-Century Railroad Renovation Project-summary-image
article
Mr. Nakahiro Ikeda, who is involved in the construction plan review work using SketchUp 3D models th...
SketchUp visualization of plan changes for road retaining walls in a large project in Nanzan-summary-image
article
Visualizing the Image of the Change of the Road Retaining Wall Plan in a Large Nanzan Project with S...
Prêt à vous lancer ?
