SketchUp × GenAI: haz realidad tu visión más rápidamente con Diffusion
4 minutos de lectura
Comparte esta entrada:
Concentrarte en tu visión creativa nunca fue tan fácil. Nuestra última versión, SketchUp DiffusionLABS, te permite aprovechar la capacidad transformadora de la IA en SketchUp para crear imágenes renderizadas en segundos. El futuro ya está aquí y trae consigo una versión más creativa y mejorada de ti.
GIF que muestra una serie de imágenes conceptuales generadas con SketchUp Diffusion
Genera rápidamente renderizados conceptuales incluso a partir de un modelo 3D básico con SketchUp Diffusion.
En tu trabajo diario, es habitual que tengas que comunicar tus ideas de forma rápida y clara. Con unas posibilidades de diseño en apariencia infinitas, tenemos que encontrar un equilibrio entre el tiempo que dedicamos al diseño y el que dedicamos a la creación de imágenes representativas que muestren tus mejores y más creativas soluciones.
Por suerte, la IA puede ayudarte. Descubre cómo.
SketchUp + IA
La IA puede ampliar tu capacidad creativa y desarrollar nuevas posibilidades. Queremos fomentar la innovación y ofrecer acceso a la IA allá donde detectemos que su potencial puede mejorar la forma de trabajar.
Aunque la IA no tiene una visión creativa propia, puede ayudarte a concentrarte en la tuya. Diffusion, que se acaba de incluir en #SketchUpLabs, incorpora a SketchUp una IA generativa fácil de usar y ofrece así una manera novedosa de crear rápidamente imágenes que inspiren tu proceso creativo y sean la base de tu narrativa de diseño.
Concéntrate en tu visión
Se ofrecen ocho estilos predefinidos para que puedas especificar la estética de tus imágenes generadas.
Si puedes describirlo, ahora puedes verlo en SketchUp. A partir de una instrucción de texto y un modelo sencillo, puedes generar imágenes fotorrealistas o estilizadas para que tu idea original cobre vida.
En lugar de buscar algo similar a lo que tienes en la mente e intentar transmitir a tus clientes que tu concepto "se parece aunque es un poco distinto", ahora podrás capturar con precisión tu creación exclusiva.
Pasa rápidamente del boceto conceptual a las opciones de diseño renderizado. Usa las flechas de navegación para ver conceptos de diseño creados con SketchUp Diffusion.
Consejo: Para iniciarte con ventaja en la estética que prefieras, elige uno de los estilos predefinidos de Diffusion.
Supera los bloqueos creativos
Los controles deslizantes te permiten ajustar la imagen resultante. Conserva la geometría del modelo o da más importancia a la instrucción de texto.
Si te sientes un poco bloqueado o te interesa explorar otras posibilidades, inspírate escribiendo una descripción de la imagen que te gustaría ver. Relájate y deja que la IA te presente nuevos conceptos.
Los controles deslizantes te permiten decidir en qué medida influyen tus instrucciones y con qué fidelidad se ajusta el modelo a las imágenes generadas.
Por ejemplo, supongamos que tienes un modelo volumétrico básico y quieres generar algunos conceptos para la forma y el acabado del proyecto. Describe el aspecto que quieres que tenga el edificio con una instrucción de texto y, a continuación, prueba con los controles deslizantes. Aumentar la "Influencia de la instrucción" y bajar el nivel de "Respetar geometría del modelo", hará que se siga exactamente la descripción del texto, pero transformará el modelo en las imágenes generadas de forma que pueden surgir nuevos elementos que podrían inspirar una dirección totalmente nueva.
Los controles también funcionan a la inversa. Si te encuentras en una fase más avanzada del modelo y deseas explorar elementos como el contexto, iluminación y materialidad, sube el nivel de "Respetar geometría del modelo" para generar imágenes en las que se muestre el modelo exacto con los acabados y el contexto que decidas.
Consejo: Si aún te encuentras en las primeras fases, puedes ir directamente a la instrucción de texto para ver cómo se manifiestan tus ideas incluso antes de modelar.
Consigue la integración desde el principio
Agrega la imagen generada como superposición en tu modelo de SketchUp con Añadir escena.
Prueba rápidamente las opciones disponibles y toma mejores decisiones gracias al modelado 3D, generación de ideas, visualización rápida y herramientas para colaborar, y todo dentro de SketchUp.
Cuando estés listo para compartir la preselección preliminar de imágenes con tus clientes y colaboradores, utiliza "Añadir escena" para guardar las imágenes como superposición en la ventanilla de SketchUp. La fácil navegación entre escenas te ayudará a transportar a tus clientes y colaboradores dentro de tu diseño. Encuentra las soluciones ideales y haz avanzar los proyectos más rápidamente.
Mantén el control creativo
Combina el modo de marcado del iPad con Diffusion para pasar de un boceto a un renderizado conceptual fotorrealista en segundos.
Concebimos la IA como una fuente de ideas y un ayudante de producción, pero la visión seguirá siendo tuya. En definitiva, tú controlas los datos de entrada con cualquier combinación formada por tu modelo, marcados en el iPad e instrucciones de texto. Tú determinas el resultado al seleccionar los estilos y ajustes más adecuados. Por último, tú decides cómo compartir los resultados y utilizarlos.
Adapta la instrucción para seguir desarrollando una idea, guarda la imagen como escena para crear con ella un modelo o boceto, o bien comparte las imágenes para impulsar la colaboración. En Diffusion ofrece un espacio de encuentro para la libertad creativa y una mayor productividad.
Desata tu potencial creativo
Empieza a usar Diffusion para ampliar tus capacidades, aumentar tu capacidad creativa y ahorrar tiempo. Prepárate para inspirarte y conseguir que tus clientes queden encantados con lo rápido que puedes conseguir claridad e integrar las distintas aportaciones.
¿Estás listo para probar Diffusion? Si buscas Diffusion en el escritorio, lo encontrarás en Extension Warehouse. También se encuentra como herramienta nativa en las últimas versiones de SketchUp para iPad y web.
Diffusion se incluye como parte del programa SketchUp Labs. Está disponible para los suscriptores activos de Go, Pro o Studio de forma gratuita durante un tiempo limitado* y con una prueba gratuita
Cuéntanos tu opinión
¿Conseguiste resultados impresionantes, inesperados o increíbles? Nos encantaría ver cómo usas Diffusion y lo que eres capaz de realizar. Puedes contarnos tu opinión en la comunidad de SketchUp o en redes sociales con #SketchUpLabs.
*La IA generativa consume bastantes recursos de procesamiento. A los suscriptores que usen Diffusion en Labs no se les aplicará ningún cargo adicional. Anunciaremos cualquier futuro cambio de precios al menos 30 días antes de que entren en vigor.
Artículos relacionados
La modernización de la ingeniería estructural: flujos de trabajo mejorados con SketchUp-summary-image
article
La modernización de la ingeniería estructural: flujos de trabajo mejorados con SketchUp...
Leer el artículo completo
Flujos de trabajo basados en documentos mejorados en SketchUp para iPad-summary-image
article
SketchUp para iPad ahora admite archivos PDF. Importa y exporta PDF en la aplicación para optimizar ...
SketchUp 2025: Cuenta una historia más rica con imágenes de última generación-summary-image
article
Explore the latest updates with SketchUp 2025. Unlock powerful new visualization and interoperabilit...
