Encuentra lo que necesitas más rápido, con las últimas actualizaciones de 3D Warehouse
2 minutos de lectura
Comparte esta entrada:
Actualizaciones de 3D Warehouse, que ahora incluye la opción de búsqueda por imagen y la búsqueda de materiales
Bienvenido/a a la siguiente generación de 3D Warehouse, la mayor biblioteca de modelos en 3D gratuitos del mundo. 3D Warehouse ahora cuenta con una nueva interfaz unificada de escritorio, móvil y web con modos claro y oscuro, además de una nueva función de búsqueda impulsada por IA para acelerar tu flujo de trabajo de abastecimiento como nunca antes. Recupera horas, sino años, de diseño gracias a la opción de búsqueda por imagen de 3D Warehouse. Coge cualquier imagen, arrástrala hasta la barra de búsqueda de 3D Warehouse y deja que nuestro potente motor de búsqueda de IA haga el resto. Agregar texturas del mundo real y objetos listos para su uso a tu modelo de SketchUp nunca ha sido tan rápido o fácil.
Descubre modelos 3D en un abrir y cerrar de ojos
Buscar por imagen en 3D Warehouse
Optimiza tu proceso de diseño buscando modelos en 3D con imágenes en vez de texto en la barra de búsqueda de 3D Warehouse. Saca una foto de una silla de una sala de exposiciones o de tu tablón de ideas y suelta tu inspiración en nuestro motor de búsqueda inteligente. Siéntate y deja que la IA busque a toda velocidad entre millones de modelos prediseñados para identificar las coincidencias ideales.
Pasa más deprisa del diseño a la aprobación del cliente y a la especificación: las búsquedas de 3D Warehouse incluyen productos reales de los fabricantes. No pierdas de vista los componentes activos que se pueden personalizar paramétricamente para adaptarlos a tus requisitos de diseño. Además, no tendrás que buscar solo con palabras clave basadas en texto; la búsqueda por imagen supera las barreras del idioma para seleccionar los mejores modelos de todos los rincones del mundo.
Entérate de lo que dicen otras personas:
«Desde luego, ¡esto supone un auténtico punto de inflexión! La mayoría de las veces, aconsejo al cliente que busque algunos muebles bonitos de IKEA debido a la gran cantidad de modelos que hay en 3D Warehouse. Gracias a esta actualización, ¡puedo importar una imagen de Pinterest y buscar el modelo más parecido!»
-Mauri Prosch, visualizador de realidad virtual en Imagineering
 «Mis clientes de diseño me piden que incluya muebles usando como única referencia una imagen, sin ninguna otra información. Esta función de búsqueda por imagen, que he estado deseando internamente durante años, añadirá años a mi vida, ¡en el buen sentido!»
Mike Bell, diseñador 3D independiente
«Uno de los mayores desafíos de tener una biblioteca de objetos tan grande como la de 3D Warehouse en la que buscar es encontrar exactamente qué opciones tienes y hacerlo deprisa. Trimble ha abordado a las mil maravillas este punto débil utilizando tecnología IA con su nueva opción de búsqueda por imagen».
Anthony Frausto-Robledo, AIA, LEED AP, jefe de redacción, Architosh
Si todavía necesitas que te convenzan, la opción de búsqueda por imagen de 3D Warehouse fue galardonada con el premio «Best of Show: Innovation» AIA23 de Architosh
Materiales de referencia con facilidad
Búsqueda de materiales en 3D Warehouse
No hemos limitado el amor a solo buscar modelos en 3D, así que ahora es posible buscar, filtrar y descargar directamente materiales desde la pestaña Materiales de 3D Warehouse. Ahora puedes obtener fácilmente muestras de materiales y texturas para usarlas en SketchUp mediante la búsqueda por palabra clave. Solo tienes que escribir el nombre del material en la barra de búsqueda y hacer clic en la pestaña Materiales.
Accede a tus favoritos allí donde te lleve el trabajo
Accede con facilidad a tus productos, modelos, catálogos y colecciones favoritos desde tu ordenador de escritorio, tus dispositivos móviles y la web cuando inicies sesión con tu ID de Trimble. Cuando ejecutes 3D Warehouse desde un proyecto de SketchUp, podrás acceder a todo tu contenido seleccionado para que lo uses directamente en tu modelo, acelerando así tu flujo de trabajo.
En caso de que te lo hayas perdido
Queremos asegurarnos de que no te pierdes estas dos potentes funciones de 3D Warehouse:
  • Echa un vistazo a la visualización en realidad aumentada de modelos ligeros de menos de 10 MB y 200 000 polígonos. 3D Warehouse convierte automáticamente tus creaciones a formato USD y GLB, y proporciona un código QR que puedes compartir. Ayuda a tu audiencia a experimentar tu trabajo utilizando la visualización en RA de Android o iOS, sin necesidad de dispositivos de hipertecnología ni conversiones de modelos.
  • Filtra los resultados de búsqueda de modelos y productos por tamaño de archivo, cantidad de polígonos y tipo de archivo, y aplica filtros especiales para hacer zoom sobre los componentes dinámicos, los componentes activos o los modelos geolocalizados.
Ponte en marcha
Acelera tu proceso de diseño descubriendo exactamente lo que necesita tu proyecto con el nuevo 3D Warehouse y elimina la confusión comunicando tu verdadera intención de diseño a los clientes.
Ahora que hemos hecho la transición de la Búsqueda por imagen de nuestro programa Labs gratuito a nuestros planes, si ya tienes una suscripción, inicia sesión para aprovechar todo el poder de 3D Warehouse, incluida la  Búsqueda por imagen ilimitada. ¿No tienes una suscripción? Encuentra la suscripción adecuada para tus necesidades o empieza a disfrutar de una prueba gratuita hoy mismo.
Artículos relacionados
La modernización de la ingeniería estructural: flujos de trabajo mejorados con SketchUp-summary-image
article
La modernización de la ingeniería estructural: flujos de trabajo mejorados con SketchUp...
Leer el artículo completo
Flujos de trabajo basados en documentos mejorados en SketchUp para iPad-summary-image
article
SketchUp para iPad ahora admite archivos PDF. Importa y exporta PDF en la aplicación para optimizar ...
Una comunidad para creativos: De diseñadores a diseñadores-summary-image
article
Estimula tu creatividad, descubre proyectos de diseñadores colegas distinguidos e involúcrate compar...
