Las actualizaciones de la IU y los controles personalizados facilitan el modelado en la versión 2023
5 minutos de lectura
Comparte esta entrada:
Nuevos íconos en la IU de SketchUp para escritorio y LayOut. Desempeño mejorado en la versión 2023 con nuevos elementos de SketchUp para escritorio y controles de renderizado personalizados en LayOut.
Fondo azul con cuatro gráficos que representan los cambios en la versión 2023.1 de SketchUp
Una novedad en SketchUp para escritorio son los íconos rediseñados y los puntos de agarre personalizados llamados "Snaps", que te permiten conectar fácilmente los grupos o componentes de maneras predeterminadas. Cualquier usuario que desee agilizar su proceso de documentación se beneficiará de las mejoras en el desempeño de LayOut, incluidos los controles de renderizado personalizados. Además, incorporamos una función de estilo que ampliará tus horizontes (de color) e incluimos algunas actualizaciones de herramientas generales.
Novedades
Explora la nueva iconografía, obtén más información sobre los Snaps, configura la imagen de tu modelo con Horizon Color y descubre las mejoras implementadas en las herramientas existentes.
Íconos renovados en la interfaz de usuario de SketchUp
Los nuevos íconos para escritorio y LayOut renuevan la interfaz de usuario.
Con el permiso de las figuras a escala y los ejes, es probable que los íconos de SketchUp sean tus mejores aliados durante el proceso creativo. Poder reconocer al instante las herramientas Empujar/Tirar, Cubo de pintura o Sígueme y sus métodos abreviados de teclado es esencial para conseguir un modelado poderoso y eficiente con SketchUp. Sabemos que para tu trabajo es clave estar familiarizado con la interfaz de usuario, por lo que no la modificamos a la ligera.
Por primera vez en 11 años, los íconos de SketchUp para escritorio y LayOut cambiaron de imagen. Los íconos actualizados no afectan al tamaño ni al diseño de la barra de herramientas, por lo que sigues teniendo mucho espacio para el modelado y la posibilidad de reorganizar las herramientas según tus preferencias. Se trata simplemente de un aspecto más moderno, pero con la funcionalidad que ya conoces.
Sabemos que los cambios no siempre son fáciles, por lo que te ofrecemos algunas guías de referencia rápida de SketchUp para escritorio y LayOut para familiarizarte con los nuevos íconos y conocer métodos abreviados que tal vez no sabías que existían. Si no encuentras de inmediato un ícono o no estás seguro de lo que debes buscar, prueba la opción Ayuda > Buscar.
Avanza tan rápido como tu imaginación
GIF de demostración de Snaps de SketchUp 2023.1 con bloques de colores
Los Snaps son nuevas entidades de SketchUp que te permiten colocar y orientar los objetos en una sola operación.
Cuando estás desarrollando tus diseños, modificar la orientación de unos objetos respecto a otros es una tarea que se repite muchas veces. Los Snaps simplifican el esfuerzo que supone pasar de una herramienta a otra para realizar varias transformaciones en un objeto. Ahora ya puedes crear sistemas de modelado diseñados para interactuar de forma eficiente y predecible en tu diseño, con lógicas de orientación predefinidas.
Por ejemplo, supongamos que estás diseñando una escuela y tienes que orientar y colocar luminarias personalizadas que no cuentan con puntos de interferencia obvios. Los Snaps te permiten definir la posición de la luz con respecto al techo o la pared y reproducir ese comportamiento con cada nueva colocación. Puedes replicar esta acción en todas las aulas e insertar la luz en su lugar en una sola operación sin tener que configurarla cada vez. Integra los Snaps en un sistema de iluminación por medio de grupos y componentes para colocar y orientar todas las luminarias a la vez.
Aprende a utilizar los Snaps en este video de introducción.
Tres motivos para usar Snaps
  1. Distribuye objetos en espacios existentes. Alinea objetos (ir)regulares en relación con las paredes, los pisos o los techos sin tener que crear nuevos puntos de inferencia. Al usar Snaps para mover mostradores, estantes y muebles, puedes combinar rápidamente los objetos hasta encontrar el diseño perfecto.
  2. Crea sistemas de modelado de componentes para el desarrollo del diseño o las configuraciones complejas. Diseña sistemas de modelado preconfigurados o que permitan una configuración sencilla para poder diseñar de forma eficiente redes complejas de entidades como paneles de fachadas, paisajes, muebles, trazados y carreteras, mosaicos, etc. Los Snaps son especialmente útiles en el caso de componentes con conexiones de extremo a extremo, como estanterías en almacenes de logística.
  3. Explora los conceptos espaciales. Puedes crear y probar formas de gran tamaño a partir de bloques de construcción modulares repetidos. Con los Snaps podrás diseñar y comprobar al instante las posibles opciones.
Los Snaps te permiten crear modelos que se pueden colocar y modificar rápidamente para que puedas trabajar con el máximo nivel de productividad creativa.
Complementa tus diseños con Horizon Color
Modelo detallado de cabañas en un paisaje boscoso con una cascada cercana y donde se usa el nuevo Horizon Color de SketchUp p
Aprende a usar el nuevo estilo Horizon Color.
Con esta función puedes colorear el cielo en SketchUp y crear fondos personalizados con efectos oscuros o de color para transmitir exactamente el estilo que quieres. Haz que el cielo tenga un aspecto melancólico o transmite una sensación de cielo despejado y soleado para provocar una emoción con el color mediante esta nueva propiedad de estilo. Con la función Horizon Color, los usuarios pueden crear estilos que complementan mejor el modo oscuro en el iPad.
Mejoras en la nueva versión
Las mejoras incluidas en SketchUp 2023 potencian el desempeño de LayOut.
Sabemos que el desempeño y la eficiencia son dos factores fundamentales del proceso creativo, por lo que estamos encantados de presentarte dos nuevas actualizaciones en LayOut.
Selecciona distintas resoluciones de renderizado para los modos de edición y salida. Crea con mayor rapidez sin perder calidad en el documento final.
LayOut: mayor agilidad con los controles de renderizado personalizados
Gracias a los controles de renderizado perfeccionados, se consiguen flujos de trabajo de documentación más eficientes. En la nueva pestaña Renderizado para la configuración de documentos, puedes definir la resolución de la ventanilla como baja o media y mantener la exportación con calidad alta para no tener que estar cambiando continuamente entre el trabajo y la exportación de activos. Una baja resolución de edición te permite disfrutar de la velocidad de un archivo liviano cuando trabajas en una página de LayOut compleja. Sin modificar la configuración, puedes exportar con una resolución mayor ese magnífico documento ya listo para presentarlo a un cliente.
LayOut: actualizaciones más sencillas con etiquetas autovinculadas
Suelta un grupo de títulos de autotexto o una etiqueta individual en una ventanilla y olvida para siempre las actualizaciones manuales. La anotación vinculada se actualizará automáticamente con cada cambio que hagas en la ventanilla.
Automatizamos las etiquetas que se toman de los Álbumes de recortes y las copias para que ya no tengas que actualizar manualmente anotaciones como títulos o escalas. Esto permite ahorrar mucho tiempo en el mantenimiento de grandes conjuntos de documentos. Con esta actualización se garantiza que, cuando los elementos se arrastran a una ventanilla concreta de una página de LayOut, los elementos de anotación queden vinculados a esta y que, al modificar la ventanilla, las anotaciones se actualicen automáticamente. Además, en los álbumes ahora se pueden usar grupos a escala para modificar fácilmente el tamaño de acuerdo con una escala determinada. Todas estas mejoras reducen la posibilidad de que se generen etiquetas y ventanillas que no coincidan, y disminuyen el número de actualizaciones manuales, con lo que se agiliza el proceso de creación de documentos en LayOut.
Mejoras que esperabas desde hace tiempo
Nos esforzamos constantemente por mejorar la experiencia de diseño, y por eso atendemos tus peticiones y creamos las herramientas necesarias. Una actualización de la herramienta Voltear solicitada desde hace tiempo por muchos usuarios es el Plano de voltear personalizado, con el que ahora puedes seleccionar un plano personalizado (además de los ejes X, Y y Z) sobre el que voltear un objeto. El volteo en cualquier dirección, y no solo a 90 grados, te permite tener más control y libertad creativa durante el modelado. También mejoramos la herramienta Lazo con la herramienta Lazo poligonal, que permite crear límites de selección con un clic cada vez para una mayor precisión de selección con el mouse o el trackpad.
¡Aprovecha el potencial!
Estas nuevas actualizaciones de SketchUp para escritorio agilizan tus flujos de trabajo de diseño y documentación para que puedas centrarte en lo que se te da mejor: crear y construir el futuro. Si usas una versión anterior de SketchUp, echa un vistazo a nuestras opciones de suscripción para aprovechar las ventajas de estas nuevas funciones. Si tienes una suscripción, ve a Mis aplicaciones para actualizar a la última versión.
Artículos relacionados
2024: un repaso del año con SketchUp-summary-image
article
Desde fantásticos lanzamientos de productos hasta nuestra nueva comunidad creativa y Basecamp 3D, mi...
Leer el artículo completo
Flujos de trabajo basados en documentos mejorados en SketchUp para iPad-summary-image
article
SketchUp para iPad ahora admite archivos PDF. Importa y exporta PDF en la aplicación para optimizar ...
SketchUp speeds up complex building permit applications-summary-image
article
Mr. Norihiro Terasawa, an industry pioneer in combining computer technology with architecture, will ...
