SketchUp x GenAI: Mit Diffusion Ihre Visionen schneller zum Leben erwecken
4 Minuten gelesen
Teilen Sie diesen Beitrag:
Noch nie war es einfacher, Ihre kreative Vision in die Wirklichkeit umzusetzen. Im Rahmen unseren neuen Releases stellen wir Ihnen SketchUp DiffusionLABS vor. Mit dieser nagelneuen Lösung können Sie innerhalb von SketchUp leistungsstarke KI-Features einsetzen, um in wenigen Sekunden zu gerenderten Bildern zu gelangen. Die Zukunft ist da – und hilft Ihnen, kreativer und intelligenter zu arbeiten.
Verschiedene Konzeptbilder, die mit SketchUp Diffusion generiert wurden
Erstellen Sie mit SketchUp Diffusion aus ganz grundlegenden 3D-Modellen schnelle, aber überzeugende Konzeptrenderings.
Vermutlich müssen auch Sie im Alltag Ihre Ideen schnell und deutlich kommunizieren können. In einer Welt der unendlichen Möglichkeiten ist es schwierig, genug Zeit zum Entwerfen zu finden und repräsentative Bilder zu schaffen, die Ihren besten, kreativsten Lösungen gerecht werden.
Jetzt bekommen Sie Unterstützung: von der Künstlichen Intelligenz.
SketchUp und KI
Künstliche Intelligenz kann Ihre Kreativität unterstützen, damit Sie aus dem Vollen schöpfen. Wir haben es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, eine KI zu entwickeln, die Ihre innovative Arbeit wirklich optimiert.
Eine eigene kreative Vision hat die KI nicht – aber sie kann Sie auf Ihrem Weg zum nächsten kreativen Entwurf unterstützen. Mit Diffusion – ganz frisch in #SketchUpLabs veröffentlicht – besitzt SketchUp nun eine nutzungsfreundliche generative KI (GenAI), von der Sie sich in jeder Phase Ihres Projekts inspirieren lassen können, um Ihr Narrativ zu unterstreichen.
Erwecken Sie Ihre Vision zum Leben
Wählen Sie einen von acht voreingestellten Stilen für die passende Ästhetik Ihrer Bilder aus.
Wenn Sie eine Idee oder Vision beschreiben können, können Sie sie nun ganz einfach in SketchUp umsetzen. Mit einem Text-Prompt und einem einfachen Modell erstellen Sie fotorealistische oder stilisierte Renderings.
Statt nach Bildern zu suchen, die Ihrer Vision „so in etwa“ entsprechen, und diese Ihren Kund:innen zu zeigen, können Sie nun Ihre ganz eigenen Vorstellungen präsentieren.
Noch nie sind Sie so schnell von Konzeptskizzen zu gerenderten Bildern gelangt. Navigieren Sie mit den Pfeilen nach links und rechts, um die mit SketchUp Diffusion generierten Entwurfskonzepte anzuzeigen.
Ein schneller Tipp: Verschaffen Sie sich mit einem der voreingestellten Diffusion-Stile einen Vorsprung beim Entwerfen.
Überwinden Sie kreative Blockaden
Mit Schiebereglern können Sie die Einstellungen feintunen und Ihre Bilder individueller gestalten. Behalten Sie Ihre Modellgeometrie bei oder versehen Sie Ihren Prompt mit mehr Bedeutung.
Wenn Sie einmal feststecken oder weitere Möglichkeiten austesten möchten, geben Sie die Beschreibung des Bilds ein, das Sie sehen möchten. Und dann lehnen Sie sich zurück und warten Sie ab, welche Konzepte die KI anzubieten hat.
Mit den Schiebereglern können Sie festlegen, welchen Einfluss Ihr Prompt haben und wie streng die KI sich an Ihr Modell halten soll, während sie Bilder generiert.
Ein Beispiel: Sie haben einen grundlegenden Baukörper und möchten sich ein paar Konzepte für Form und Gestaltung ansehen. Beschreiben Sie dafür in einem Prompt, wie das Gebäude aussehen soll, und spielen Sie mit den Schiebereglern für die Einstellungen herum. Wenn Sie den Einfluss des Prompts stärken und die Einhaltung der Modellgeometrie verringern, hält sich die KI streng an Ihren Text, nimmt sich aber mit der Geometrie mehr Freiheit, sodass vielleicht ganz neue Elemente entstehen, die Sie inspirieren und eine neue Richtung einschlagen lassen.
Die beiden Einstellungen funktionieren natürlich auch andersherum. Wenn Sie mit Ihrem Modell schon weiter sind und eher Kontext, Beleuchtung und Materialien erforschen möchten, können Sie die Einstellung „Modellgeometrie respektieren“ intensivieren, um Bilder zu erhalten, die Ihr Modell unverändert lassen und mit den vorgegebenen Oberflächen und Kontexten zeigen.
Ein schneller Tipp: Wenn Sie gerade erst angefangen haben, können Sie auch gleich mit einem Prompt loslegen, um Ihre Ideen zu visualisieren, noch bevor Sie überhaupt etwas modelliert haben.
Entwickeln Sie Ihre Projekte schneller denn je
Fügen Sie das generierte Bild mit „Szene hinzufügen“ Ihrem SketchUp-Model als Overlay hinzu.
Testen Sie rasch verschiedene Optionen und treffen Sie bessere Entscheidungen. 3D-Modellierungen, Ideengenerierung, schnelle Visualisierungen und Funktionen zur besseren Zusammenarbeit: All das finden Sie in SketchUp!
Wenn Sie eine Auswahl Ihrer Inspirationsbilder mit Ihren Stakeholdern teilen möchten, können Sie diese Bilder mit „Szene hinzufügen“ speichern und als Overlay im SketchUp-Ansichtsfenster darstellen. Mit den einfach zu navigierenden Szenen begeistern Sie Ihre Kund:innen und andere Projektbeteiligte, die sofort sehen, was das Besondere an Ihrem Entwurf ist. So finden Sie schneller die ideale Lösung und bringen Ihr Projekt voran.
Behalten Sie die kreative Kontrolle
Wenn Sie den Markup-Modus auf dem iPad mit Diffusion verwenden, gelangen Sie in nur wenigen Sekunden von einer Skizze zu einem fotorealistischen Konzeptrendering.
Wir sehen die KI als spannenden Partner bei der Ideengebung und als Produktionsassistenz an, haben sie jedoch so entwickelt, dass die Vision Ihres Projekts stets in Ihrer Hand bleibt. Sie behalten die Kontrolle über den Input – über Ihr 3D-Modell, Ihre Prompts und alle per Hand hinzugefügten Markups. Und Sie legen auch den Output fest – indem Sie den passenden Stil und Einstellungen festlegen und die Ergebnisse so einsetzen, wie es Ihnen gefällt.
Verfeinern Sie Ihren Prompt ruhig immer weiter, um die Idee weiterzuentwickeln. Speichern Sie Ihr Bild als Szene, um es zu modellieren oder darüber zu zeichnen. Oder teilen Sie das Bild, um sofort mit der Zusammenarbeit zu beginnen. Mit Diffusion behalten Sie Ihre kreative Freiheit und werden gleichzeitig produktiver.
Entfesseln Sie Ihr kreatives Potenzial
Nutzen Sie Diffusion, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern, Ihre Kreativität zu stärken und gleichzeitig viel Zeit zu sparen. Begeistern Sie Ihre Kund:innen durch die Geschwindigkeit, mit der Sie klare, durchdachte Entwürfe präsentieren und überarbeiten können.
Sind Sie bereit, Diffusion auszuprobieren? Diffusion für Desktop finden Sie im Extension Warehouse. In den aktuellen Versionen von SketchUp für iPad und Web können Sie es als native Funktion aufrufen.
Diffusion wird als Teil des SketchUp-Labs-Programms veröffentlicht. Es steht nun für begrenzte Zeit* und als kostenlose Testversion für aktive Go-, Pro- und Studio-Abonnements zur Verfügung.
Sagen Sie uns, was Sie denken
Sie freuen sich über Ihre beeindruckenden, unerwarteten oder besonders schönen Ergebnisse? Wir freuen uns zu sehen, wie Sie Diffusion nutzen und welche Ideen Sie generieren. Zeigen Sie uns in der SketchUp-Community oder auf den sozialen Medien unter #SketchUpLabs, wie kreativ Sie sind.
*Generative KI erfordert erhebliche Berechnungsleistung. Derzeit entstehen den Abonnent:innen bei Verwendung von Diffusion in Labs jedoch keine zusätzlichen Kosten. Zukünftige Preisänderungen werden wir mindestens 30 Tage vor Gültigkeitsbeginn ankündigen.
Verwandte Artikel
Verbesserte Workflows in SketchUp für modernste Bautechnik-summary-image
article
Mit den Tipps und Tools von Zachary Engineering revolutionieren Sie Ihren Arbeitsablauf und sparen Z...
Vollständigen Artikel lesen
Optimierte dokumentenbasierte Arbeitsabläufe in SketchUp für iPad-summary-image
article
SketchUp für iPad unterstützt jetzt auch PDFs! In 2D importieren, 3D erstellen und PDF-Präsentation ...
SketchUp 2025: Erzählen Sie eine gute Geschichte – mit Visuals der nächsten Generation-summary-image
article
Explore the latest updates with SketchUp 2025. Unlock powerful new visualization and interoperabilit...
